Как сохранить приобретенные саженцы в морозы
Сообщение Vizara » Ср дек 23, 2020 16:03
Рекомендуется выбирать и приобретать саженцы до холодов на сайте питомника “Биолокус” https://biolocus.ru/category/plodovye-derevya/grusha/. Порой не успеваете до зимы, для того чтоб высадить саженцы, соответственно их надо сберечь до тепла. В таком решении нет ничего странного, ведь саженцы неплохо перенесут морозы, если правильно за ними присматривать.
Как расположить
Для таких растений на участке выбрать место для прикопа, чтобы оставить их в открытом грунте. Этот саженец прочно не укоренится и не погибнет в морозы. Выбрать это место надо своевременно, на участке не должно быть сыро. Когда подходящее место не обнаружилось, можно посадить саженцы в овощные грядки. Еще возможно сделать прикоп, где дерево планируется садить. Ямка должна иметь нужные размеры, глубина менее 70 см, ширина варьируется от системы корней. Когда их много, длина оставляется побольше, чтобы было можно было закопать их.
Как зимовать
С них следует удалить полностью листву, и корни замочить в воде на несколько часов, чтобы предотвратить потерю влаги. За время замачивания необходимо приготовить траншею. Если почва не радует плодородием, можно насыпать туда торф, она должна быть пористой, для того чтоб легко выкопать деревья весной, не повредив корни. Если ваш саженец с кучей веток, их стоит обрезать. Там, где находятся корни, не должно быть пустоты, значит лунки требуется засыпать торфом и песком на высоту 0,2 м, и после полить саженцы. После наступления морозов над ними надо сделать холмики. Кроме того не стоит забывать, что саженцы должны быть защищены от грызунов. Советуем купить особые приманки и высадить колючие кусты между посадками. Если морозы суровые, следует закрыть надкорневую часть лапником или снегом. Выкапывать саженцы оптимально в апреле, но снимайте защитное покрытие намного раньше, чтобы не случилось выпревание корней. Когда нет возможности сделать прикоп, достаточно поставить саженцы в ящик и унести в темный погреб.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
