Интерьерный пластик «Abet Laminati» (Италия)
Harin
З нами з: Пон листопада 13, 2006 11:08
Повідомлення Harin »
Интерьерный пластик "Abet Laminati" (Италия) - многослойный ламинат высокого давления (HPL)
С ув. Харин А.А.,
т.сдма 8-044-228-4543
Harin
Другое название - архитектурный пластик!
Производится путем прессования некоторого количества листов (в зависимости от толщины конечного изделия) "крафт" бумаги пропитанных меломиновой смолой под высоким давлением!
Производится в толщинах от 0,9 мм до 30 мм. (да, именно 3 см!)
При формировании цены учитываются следующие параметры:
1. Декор (иногда бывает в одной серии пластика некоторые декоры стоят разных денежек).
2. Тиснение (в каждой серии пластика есть стандартные тиснения) типа - мат, глянец, "под дерево", структурные и т.д., но возможны вариации!
3. Формат листа/панели, т.к. материал идет в листах (в большинстве случаев этот формат равен - 3050*1300 мм.)
4. Толщина - (в каждой серии пластика есть стандартные толщины), но в большинстве случаев этот параметр равен - 0,9 мм.
Это пример готового изделия из данного пластика серии - "Цифровая печать" (Digital print) - для наружного оформления фасадов
С ув. Харин А.А.,
Harin
Самонесущая плита может декорироваться по Вашему желанию как с одной стороны, так и с обеих. Если плита декорируется с одной стороны, вторая ее сторона покрывается компенсирующим слоем. Поверхностный слой плиты производится из бумаги, пропитаной меламиновой смолой, а толщина ее наращивается из листов крафт бумаги (BK), пропитанной термореактивными синтетическими смолами. Произведенная таким образом панель одновременно подвергается воздействию давления (9 Мра) и температуры (150С0) в специальном прессе, где происходит процесс поликонденсации смол.
Благодаря своим свойствам Стратификато широко применяется в строительстве для внутренней отделки гостиниц, медицинских учреждений, лабораторий, баров, ресторанов и жилых домов.
пример готового изделия их серии "Stratificato"
Кухня из Stratificato 4.jpg (89.81 Кіб) Переглянуто 10152 разів
С ув. Харин А.А.,
Harin
Diafos - это пластик высокого давления с декоративной поверхностью, который представляет собой полупрозрачный материал с подложкой для приклеивания на основу. Diafos – это первый полупрозрачный пластик с трехмерным дизайном. Область применения этого пластика очень широкая. Пластик используется в качестве декоративных перегородок или облицовки источников света.
Диафос в кухонных фасадах в стекольные петли или в профиль под "резиночку"!
Кухонные фасады из Diafos.jpg (42.92 Кіб) Переглянуто 10141 раз
Кухонные фасады из Diafos 2.jpg (29.25 Кіб) Переглянуто 10142 разів
А вот так он выглядит при облицовке источников света (прошу прощения за качество)
Выставочный стенд из Diafos.jpg (81.88 Кіб) Переглянуто 10142 разів
С ув. Харин А.А.,
Harin
В больших толщина из него самого делать можно изделия!
Смотрите вложенные файлы!
Фото кухни из HPL 20 мм.
Кухня из Stratificato 3.jpg (76.86 Кіб) Переглянуто 10136 разів
Тоже самое
Тоже самое
Кухня из Stratificato 1.jpg (85 Кіб) Переглянуто 10136 разів
Опять та же кухня! (ох и красотища!)
Кухня из Stratificato.jpg (92.08 Кіб) Переглянуто 10136 разів
С ув. Харин А.А.,
