Изготовлю сверлильные кондуктора для сборки корпусной мебели из ДСП и МДФ различной толщины (16, 18 и 22 мм) при помощи эксцентрика «Минификс», винта «Конфирмат» или "шкант".
Новая разработка - универсальный кондуктор, рассчитан на работу с ДСП (МДФ) толщиной 16, 18 и 22мм.
С его помощью можно производить засверловку под конфирмат, минификс, рафикс, ТАВ и дверную петлю. Максимальный диаметр фрезы, который может быть установлен в сверлильную обойму 35мм. Благодаря наличию регулировочных направляющих можно менять межцентровое расстояние до оси эксцентрика. Смещение упора по торцу регулируется специальными проставками разной толщины.
Вопросы можно задать: [email protected]
или по телефону (050) 40-11-979
Cверлильные кондуктора для сборки корпусной мебели
- З нами з: Суб жовтня 15, 2011 08:20
Изготовлю сверлильные кондуктора для сборки корпусной мебели из ДСП и МДФ различной толщины (16, 18 и 22 мм) при помощи эксцентрика «Минификс» и винта «Конфирмат».
- 65366 Перегляди
- 6843 Перегляди
- 6249 Перегляди
Останнє повідомлення Plerran
Чет квітня 17, 2025 10:50
- 6239 Перегляди
Суб серпня 28, 2021 09:26
- 5322 Перегляди
Чет грудня 14, 2023 20:46
