Насколько я понимаю, большинство мебельной фурнитуры рассчитано на современную ЛДСП толщиной 16 мм (+/-). Я же собираюсь сделать корпуса из фанеры, толщина возможна 15 или 18 мм. Какую толщину правильнее выбирать?
Из фурнитуры будут крепежи (минификс, конфирмат), петли, метабоксы (возможно блюм)
Какую толщину выбрать?
- Мебещик
- З нами з: П'ят листопада 13, 2020 12:58
Re: Какую толщину выбрать?
18 мм. как по мне это оптимальный вариант. себе такой беру
- Edick31
- З нами з: Сер листопада 03, 2021 22:53
Если смотреть на нагрузку, то лучше брать 15 мм. А там как подойдет или нет, надо пробовать.
- ODA
- З нами з: Чет лютого 09, 2023 11:53
Дивлячись на те, які меблі будете робити. Якщо кухні, то самий оптимальний варіант корпуса — 18 мм. Корпус шафи (гардеробної) можна зробити з ДСП 22 мм. Висувні ящички, якщо невеликі, то достатньо 10 мм.
ODA Comfort — виробництво меблів будь-якої складності
- 6105 Перегляди
Вів лютого 14, 2023 18:48
- 3547 Перегляди
Останнє повідомлення kokka
Нед червня 21, 2020 17:20
Как выбрать кровать для подростка
Garmonia1 » Чет грудня 14, 2023 20:07 » в Продам меблі, виготовлення меблів на замовлення - 0 Відповіді
- 7522 Перегляди
- 4903 Перегляди
Чет вересня 26, 2024 13:23
- 6706 Перегляди
Сер лютого 14, 2024 15:17
