Работая в PRO100 v6, хочется иметь полноценные брендовые библиотеки. Но на просторах интернета больше от самоделкиных, а хотелось бы профессиональные, с высокой точностью в деталях. Как быть?
В этом ролике показан бесценный ресурс, который снабдит Вас библиотеками высочайшего уровня детализации, с возможностью ID замены. И не нужно переплачивать и покупать библиотеки, качество которых будет заведомо ниже предложенных .
Пользователи программы "Про100" часто задаются вопросом, где и как можно пополнять свои библиотеки. Сегодня я хочу показать вам один бесценный ресурс, который позволит вам значительно расширить свою библиотеку элементов. Этот ресурс находится по адресу bcad.ru.
Зайдя в раздел библиотек, вы увидите огромное количество элементов различных брендов, таких как Blum, Hettich, Hafele, Samet, Аристо и другие. К примеру, здесь можно найти бытовую технику, столешницы от компании АМК-Троя, продукцию от казахстанских производителей компании Азия Мебель, ДСП Trade, Евро Маркет Комплект и другие.
Для работы с этим ресурсом, скачайте необходимую библиотеку и установите её в программу Про100. Если у вас нет программы Про100, вам придётся её установить, чтобы работать с элементами. Рассмотрим, как импортировать элемент в программу.
Сначала скачиваем и устанавливаем библиотеку в Про100. После этого выберем необходимый элемент, например, систему выдвижения Blum. Возьмём популярный ящик Metabox. Установим его и откроем окно просмотра для оценки внешнего вида элемента. Обратите внимание, что присадка каталожная, и её нужно будет перенести в Про100.
Для этого заходим в раздел экспорта, выбираем формат 3ds и сохраняем файл на диск C для удобства. Затем в программе Про100 заходим в раздел "Импорт", выбираем формат 3D модели и находим наш сохранённый файл. При открытии файла необходимо правильно настроить параметры: выберем миллиметры для измерений и укажем дополнительные параметры, такие как группировка объектов по материалу и копирование текстур.
После импорта модели в Про100 возможно, что она будет выглядеть несколько иначе, чем в исходной программе. В этом случае используем функцию корректировки моделей. Выделяем объект и присваиваем ему нужный материал и параметры, после чего сохраняем его в элементы библиотеки.
Таким образом, импортируя элементы из bcad в программу Про100, вы сможете значительно расширить свою библиотеку и работать с различными моделями и элементами. Если у вас нет доступа к библиотекам или программе, вы можете обратиться к знакомым, работающим в этой сфере, или установить свою версию программы, включая народную, которая также корректно экспортирует 3D модели.
// Школа Мебели
Пополнение библиотеки PRO100 v6 из других ресурсов - библиотеки bCAd. Инструмент Mesh
- admin
- Адміністратор форуму
Свободных мест есть
- 4858 Перегляди
Чет травня 13, 2021 13:43
- 7943 Перегляди
Останнє повідомлення oleksandrkarpec
Чет листопада 21, 2024 22:29
