VolodymyrLekon
З нами з: Пон травня 20, 2024 14:48
Повідомлення VolodymyrLekon »
Тамбурат – мебельная плита, состоящая из сотового наполнителя и прочного наружного слоя, которым обычно выступают плиты МДФ или же ЛДСП. Тамбурат, как мебельную плиту, можна использовать для:
• Стеллажей;
• Легких перегородок;
• Открытых полок;
• Тумбочки;
• Элементы корпусной модели и многого другого.
Национальный производитель «ЛЕКОН» может помочь Вам изготовить тамбурат, используя бумажный сотовый заполнитель - заполнитель который заполняет объем между двумя тонкими несущими слоями. Формируется из различных тонких материалов и представляет собой множество смежных изолированных друг от друга ячеек, напоминающих пчелиные соты.
• Заполнения межкомнатных и входных дверей;
• Создания тамбурата;
• Изготовления горизонтальных и вертикальных стенок, перегородок, полок.
Какие же преимущества нашего тамбурата?
• Толщина корпуса по Вашему желанию;
• Низкий вес (от 45% до 75% легче ДСП);
• Прочность на изгиб выше, чем у полнотелой плиты, при этом толщина должна быть больше по сравнению с полнотелой плитой;
• Свобода в реализации дизайнерских идей;
• Эргономичность;
• Современный внешний вид.
О тамбурате не следует думать только как о плоском элементе мебели. Под Ваш заказ предприятие ЛЕКОН может изготовлять криволинейные мебельне плиты, которые так же сохраняють лёгкость и прочность обачного тамбурата.
Если Вы заинтересовались таким методом изготовления тамбурата для мебели и других применений, можете позвонить или написать на Вайбер нашему менеджеру по телефону:
+380952308809
Или же на нашем сайте:
https://leconltd.com/
Ждём Вас!
Стеллаж из тамбурата
Стеллаж из тамбурата.jpg (65.6 Кіб) Переглянуто 6739 разів
Тумбочка из тамбурата
Полки из тамбурата
Полки из тамбурата
Тамбурат
Тамбурат
