Программа Базис-Конструктор-Мебельщик 7.0 автоматизаиция мебельного производства
Все, що стосується меблевого софту (software), програмного забезпечення для комп'ютерів: Pro100 та інші.
- З нами з: Сер лютого 07, 2007 15:47
Базис-Конструктор-Мебельщик – это система, имеющая гибкую модульную структуру и предназначенная для автоматизации всех подразделений мебельного предприятия – конструкторского, производственного, экономического и торгового.
Срок окупаемости системы на большинстве предприятий составляет от трех до девяти месяцев.
Система Базис-Мебельщик – универсальная, она позволяет работать с любой корпусной мебелью независимо от ее сложности: кухонной, офисной, мебелью для жилых комнат, гостиниц и пансионатов и т.д.
При этом каждое спроектированное изделие может служить прототипом для новых изделий. Для этого в системе разработан специальный аппарат редактирования изделий.
Система Базис-Конструктор-Мебельщик находится на рынке уже более пяти лет, а ее прототип - система Базис-Конструктор – более пятнадцати.
Все модули системы Базис могут функционировать как независимо друг от друга, так и в единой системе. Наибольший эффект достигается при комплексном применении.
Модули: "БАЗИС-МЕБЕЛЬЩИК", "БАЗИС-ШКАФ", "БАЗИС-САЛОН", "БАЗИС-РАСКРОЙ", "БАЗИС-СМЕТА", "БАЗИС-СКЛАД"
Дополнительную информацию о программе Базис-Конструктор-Мебельщик и бесплатно ознакомиться с нее Вы сможете на сайте
3dsoft.ru/bazis
А при оформлении заказа через этот сайт предоставляется хорошая скидка и бесплатный бонус.
3dsoft.ru/bazis
3dsoft.ru/bazis Базис-Конструктор-Мебельщик
- З нами з: Нед лютого 17, 2008 01:28
Базис-Конструктор-Мебельщик 7 (скачать бесплатно)
Основной модуль комплекса Базис-Конструктор-Мебельщик. Он предназначен для создания изделий корпусной мебели любой
сложности, установки крепежа, указания облицовки кромкой панелей, получения полного комплекта чертежей и спецификации на
все панели из которых она состоит. При применении Базис-Мебельщик процесс создания изделия, подготовки комплекта
графической и сметной документации уменьшается в 10-15 раз по сравнению с ручной работой, при этом количество ошибок сводится
к минимуму.
Простота интерфейса
Интерфейс модуля интуитивно понятен и прост, все настройки осуществляются Пользователем и не требуют вмешательства программистов. Построение модели изделия выполняется из панелей на плоскости в трех видах - спереди, слева или сверху. Данный способ нагляден и понятен любому конструктору. По сути, процесс проектирования представляет собой создание пространственного сборочного чертежа. Четвертый вид – изображение изделия в аксонометрии. Здесь можно посмотреть объемное изображение изделия с крепежом, с удаленными невидимыми линиями или в цвете с текстурами. Все команды модуля Базис–Мебельщик «пришли от конструкторов» и работают так, как им привычнее. Основной принцип разработчиков: минимум действий - максимум результата.
Легкость создания изделия
Методика построения предельно проста – конструктор просто ставит панель на нужное место либо на заданное расстояние от
других панелей. Первоначально устанавливаемая панель имеет прямоугольную форму и толщину равную толщине материала. Далее,
используя редактирование, контуру панели можно придать любую форму. Существуют несколько дополнительных установок, с помощью
которых можно существенно ускорить процесс создания модели. Например, при установке горизонтального дна между вертикальными
стойками, его ширину можно задать, указав внутренние границы левой и правой боковины. В этом случае размер по горизонтали
программа рассчитает сама. Легко и просто создается гнутая или клееная панель с произвольной линией гибки и любым списком
материала.
Установка дверей
Отдельной командой в автоматическом режиме создаются и устанавливаются двери, как одинарные, так и двойные. Достаточно
задать несколько параметров дверей, выбрать тип петель и указать панели, к которым крепятся двери. Программа автоматически рассчитает габариты дверей и выполнит их установку.
Установка ящиков
В модуле оригинально решена задача установки ящиков. Достаточно указать секцию, где должны находится ящики, их конструкцию и
количество. Программа сама рассчитает размеры фасадов, спроектирует ящик, расставит весь крепеж и сформирует отверстия
для крепления направляющих. Конструкция и основные особенности ящика вводятся заранее и сохраняются в библиотеке с помощью
специализированного модуля – Мастер проектирования ящиков. В этом модуле производится задание конструкции ящика, системы
выдвижения, правила расстановки крепежа и другие параметры. Все они, как правило, указаны в каталоге фирмы производителя. Таким
образом, любой Пользователь имеет возможность создать библиотеку типовых (для данного производства!) конструкций
ящиков, а затем ставить их на модель за считанные секунды.
Облицовка кромок
После создания изделия или в процессе создания необходимо указать, на каких торцах панели, какая кромка будет нанесена.
Данная процедура производится также предельно просто и наглядно: конструктор всего-навсего указывает, какой торец, какой панели нужно облицевать тем или иным кромочным материалом. Понятно, что, в общем случае, на торцах одной панели могут быть нанесены разные кромки. Система позволяет делать и это без всяких ограничений.
Наклейка пластика, пленки, ...
На любую панель с произвольным контуром можно наклеить любые материалы с обеих сторон. Это может быть пластик, бумага или
ДСП, как в случае двойной столешницы. В этом случае такой «сэндвич» при создании конструкции ведет себя как единая панель, а в раскрой и расчет сметы каждый материал идет отдельно.
Формирование пазов
С точки зрения разработчиков в этот многофункциональный инструмент вошли не только пазы, формируемые на деталях, но и обработка торцов деталей.
Крепеж
В модуле представлены различные группы крепежа: уголки, евровинты, стяжки и т.д. Добавление параметров заданного крепежа производится самим Пользователем. Каждый Пользователь за несколько минут в состоянии создать те типоразмеры крепежа,
которые применяются на его производстве. Если необходимо добавить новый вид, допустим, стяжки, достаточно только ввести
значения ее характерных размеров, взяв их из каталога производителя. Каждому введенному виду крепежа, причем на каждый размер отверстия, можно поставить в соответствие условное обозначение отверстия, созданное самим пользователем.Использование условных обозначений отверстий позволяет выполнять более наглядные чертежи. Установка крепежа выполняется точно так же, как и все другие операции - быстро и просто. Действия конструктора сведены до логического минимума: выбирается вид крепежа, указываются скрепляемые панели, а затем положение крепежа в торце панели или на поверхности.
Формирование чертежей
Формирование чертежей выполняется автоматически. Создается сборочный чертеж, на котором изображены три вида мебельной
сборки с габаритными размерами и расставленными позициями, и рабочие чертежи на каждую деталь отдельно. На рабочих чертежах
проставляются размеры до всех отверстий, указывается их диаметр, глубина и к какому виду крепежа они относятся. Показано, на какие торцы деталей, какую кромку наносить. При выпуске чертежей существует очень много настроек задающих, в каком виде будут формироваться чертежи. Например, можно задать базу, от которой будут ставиться размеры до отверстий под крепеж, делать ли два чертежа, если глухие отверстия находятся с обеих сторон детали, задать автоматический подбор масштаба чертежа в зависимости от габаритов детали и т.д. Как правило, чертеж детали созданный автоматически требует ручной доработки, но в модуле Базис-Мебельщик в подавляющем большинстве случаев чертеж полностью готов для производства.
Создание сборочных единиц
В мебельных конструкциях часто присутствуют покупные элементы. Многие фирмы используют покупные фасады, ящики. Фасад
представляет собой тоже мебельную конструкцию – это четыре профильных планки по периметру с филенкой или стеклом в центре.
Но если смоделировать этот фасад, то в раскрой и в смету пойдут все составляющие этот фасад материалы, а этого делать ненужно.
Можно создать фасад, объединить все составляющие панели фасада в сборочную единицу, назначив ей наименование. На элементы
сборочной единицы не создаются чертежи, она не передается в раскрой, и в смете присутствует как отдельный элемент со своей
ценой.
Редактирование панелей
После того как панель добавлена в изделие ее положение, угол поворота, габариты, контур и материал можно редактировать как
угодно. Для редактирования контура панели можно применять весь мощный арсенал команд графического редактора Базис-Конструктор,
полностью входящего в модуль Базис-Мебельщик.
Редактирование созданных изделий
Из уже созданных изделий можно быстро получить новые, подобные изделия, используя команды растяжения, сжатия, поворота и т.д.
Можно быстро изменить материал, из которого сделано изделие, крепеж, материал облицовки, добавить, удалить или отредактировать положение и контур любой панели. В данном случае эффективно использовать команду редактирования – линейную резиновую нить. С помощью ее всю мебельную конструкцию за одно действие можно увеличить/уменьшить на заданный размер в любом направлении. Все панели изменяются автоматически. Один раз спроектировав кухонный модуль, можно получить целый ряд
типоразмеров этого модуля не строя его заново.
Эффективность комплексного использования системы Базис
Передав созданное изделие в модуль Базис-Раскрой, Вы автоматически получите необходимые для производства карты раскроя с учетом особенностей как конкретного оборудования, так и самого производства. В модуле Базис-Смета Вы автоматически получите расчет количества и стоимости не только основных материалов изделия, но и всех дополнительных затрат. Для быстрого создания изделий типа шкаф разработан специализированный модуль Базис-Шкаф, который позволяет, за несколько минут, создать сложнейшую параметрическую конструкцию, передав которую в Базис-Мебельщик, можно доработать как угодно. Совместное использование модулей Базис-Шкаф и Базис-Мебельщик дает потрясающий результат по скорости создания и качеству проработки большого ряда изделий. При наличии на предприятии станков с ЧПУ достаточно передать созданное изделие в модуль Базис-ЧПУ, который сформирует программу для обработки всех, или только указанных, деталей изделия. Все модули системы Базис могут функционировать как независимо друг от друга, так и в единой системе. Несомненно, наибольший эффект достигается при ее комплексном применении.
Самый Полный комплект (от жадности вылечено!!!)
Скачать с Depositfiles.com
Базис Конструктор Мебельщик 7.0 (часть 1 | 20 mb)
depositfiles.com/files/3590001
Базис Конструктор Мебельщик 7.0 (часть 2 | 20 mb)
depositfiles.com/files/3590156
Базис Конструктор Мебельщик 7.0 (часть 3 | 20 mb)
depositfiles.com/files/3590260
Базис Конструктор Мебельщик 7.0 (часть 4 | 17,8 mb)
depositfiles.com/files/3590362
Скачать с Easy-Share.com
w15.easy-share.com/1699597269.html
w14.easy-share.com/1699597530.html
w15.easy-share.com/1699597808.html
w15.easy-share.com/1699598104.html
к минимуму.
Простота интерфейса
материала.
Установка дверей
Установка ящиков
Облицовка кромок
Формирование пазов
Крепеж
ценой.
- З нами з: Чет листопада 12, 2009 15:40
Мужики,
помогите с программой, не могу найти рабочие ссылки на Базис Мебельщик 7 с лекарством.
Может кто помочь?
[email protected]
Заранее благодарю!
Может кто помочь?
[email protected]
Заранее благодарю!
- З нами з: Суб травня 21, 2011 23:18
БКМ, СКЛАД, САЛОН,
БКМ, СКЛАД, САЛОН,
[email protected]
[email protected]
- З нами з: Нед листопада 13, 2011 17:12
База материалов для Базис-Мебельщик
Предлагаю базу данных фурнитуры для программы Базис- Мебельщик (База материалов компании ДАСК состоит из 6000 позиций с реальными ценами и номенклатурными кодами, для осуществления реальных заявок)
[email protected], +380679587851 Вадим
Почему люди не летают? Как не летают? Летают, но только вниз!
- З нами з: Чет червня 14, 2018 21:29
Программа Базис Конструктор Мебельщик 7 0 автоматизаиция мебельного производства
Так в принципе схемы распределительных щитов так и рисуются программой. Как здесь можно вставить скриншот?
- 3 Відповіді
- 6600 Перегляди
Останнє повідомлення ODA
Чет лютого 09, 2023 12:37
Программа раскроя для мебельщиков Cutting 3
Mr.Robot » Чет серпня 31, 2023 20:39 » в Меблеві програми для ПК - 0 Відповіді
- 8473 Перегляди
Программа оптимизации линейного раскроя Cutting Line
Mr.Robot » Чет серпня 31, 2023 20:52 » в Меблеві програми для ПК - 0 Відповіді
- 7556 Перегляди
- 5973 Перегляди
Останнє повідомлення oksi2736
Суб вересня 26, 2020 09:36
Платформа для мебельного магазина
icefog.s.a » Вів лютого 09, 2021 18:48 » в Меблеві програми для ПК - 1 Відповіді
- 6703 Перегляди
Останнє повідомлення Мебельщик
Сер квітня 14, 2021 17:30
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [AI бот] і 8 гостей
